沙漠兄
第14楼2012/03/25
[div]原文由 a-sand(a-sand) 发表:嘿嘿,可能是因为我刚接触这个对它不了解造成的。我的本意是,我本身知道CMA认证后会有相应的被批准的检测项目,只有在这些检测项目范围内才能盖CMA的章。但是在此之前我不懂的是,那些对应项目所采用的检测标准也是在认证的时候才确定的。(之前我以为资质认定已经规定了采用的标准,那么趁现在还没认证我就先找到那些标准并使用,认证后就不用再改标准了。如题,我在找,测试所用的标准是否通过了CMA资质认定,呵呵,比较傻)无论如何,感谢大家,我现在已经明白了。[/div]明白了就好!对于项目对应的标准,你要在使用标准前,确认实验室是否有能力使用该标准,即要进行方法确认(证实),确认能用之后再进行检测,为客户提供服务。如果需要通过认可认证,需累积检测经历,最后再申请,直至通过认可认证。
