tc397yu
第11楼2012/04/16
换一下位置呢?工程师说换一下位置看看有没有变化,如果没有变化就是灯的问题,如果有变化说明要修理设备
中华8341
第12楼2012/04/16
亲,还是买新灯把!
jack510070
第13楼2012/04/16
如果是旧灯,原来很好,用着用着能量变低了,这样的灯可以尝试激活,激活后如果仍然偏低,建议直接报废了。如果是新灯,大多数能量是足够的,能量偏低说明制造工艺有问题。但也有部分灯能量本来偏低,如Se、Cs等,在一些仪器上能量偏低也并不奇怪。
