xiaoqijiayou
第11楼2012/05/18
要把接检测器端断开,如果想要用纯水冲,一定要看好你的柱子是否能够耐受纯水,有很多柱子是不可以用纯水充的,
steven_sela
第12楼2012/05/27
LZ用的多高浓度的缓冲盐?只一次就把柱子堵了有点吓人啊。可以试试柱子反接不连检测器,用80%左右水相,低流速先冲冲看。不过反冲过会以后只能反接着用了
thz5688
第13楼2012/07/09
是不是仪器系统本身压力高,是不是哪有点堵?如果和仪器没关系就要看看柱子的问题
suiniubei
第14楼2012/07/19
高流速没用。要用低流速冲。 就像打战一样,大部队突突突地往前冲,其实是扫不尽那边上的敌人的。只有小规模,慢慢剿,慢慢渗透,才能弄好。 一般用80%水20%有机相,流速0.3ml/min冲比较好。 很奇怪,你有机相里放什么无机盐?!无机盐都是放水相的。不然,你无论如何也搞不好。
zhaohua8011
第15楼2012/07/26
可以用纯水冲洗一回,在慢慢过渡
yqjkrhl
第16楼2012/08/01
用纯水冲洗,再用异丙醇冲洗,最后用甲醇冲洗。
