ycl123
第77楼2016/10/29
测量方法 | 2,9-二甲基-1.10菲啰啉分光光度法 |
测量范围 | 0~2.0/5.0 mg/L (可扩展) |
精密度 | ≤3 % |
准确度 | ±5% |
平均无故障连续运行时间 | ±1440 h/次 |
零点漂移± | 5% |
量程漂移 | ±5% |
定量下限 | 0.05mg/L |
实际水样比对实验 | 相对误差≤20%(0.1mg/L≤浓度≤0.5mg/L) 相对误差≤15%(浓度>0.5mg/L) |
单次测量试剂消耗量 | 约2.0 mL |
校准模式 | 自动校准(可设置校准间隔)、手动/远程触发校准 |
测量模式 | 间隔测量(1~9999 min)、整点测量、手动/远程触发测量 |
通讯接口 | 4~20mA RS232/ RS485 |
电源要求 | 220VAC±10%/50~60Hz |
工作环境 | 5~45℃,RH≤90% |
功耗 | ≤ 80 W |
尺寸 | 540mm(高)×250mm(宽)×370mm(深) |
重量 | 约15 Kg(不含试剂) |
