flaco
第21楼2012/03/31
楼主公司为什么不选择使用氮气发生器呢?安全,方便,又不用害怕其提供不上
wuyuandaai
第22楼2012/04/01
备用两个罐不是好了!多留心些!不要氮气用着没有了才会叫,差不多完的时候叫就好了!
nedved33
第23楼2012/04/05
我们是agilent的LC-TOF,用两个罐的,一个罐能用一个星期(一般用到还有20%左右),然后气体公司定时送另一个过来,几分钟就换好了(当然要standby了),换下来的液氮罐给另一台LC-trap用作雾化气,等到下次换液氮罐前一天拿走空罐去灌新的液氮,这样就可以循环利用了,也不太耗高纯氮
小旭
第24楼2014/04/22
仪器Standby时也最好不要关液氮,否则对仪器不好;但是standby时耗用量会小一些,可以用一周吧,但是如果走样的话,就三天;
hebe19841217
第25楼2014/04/26
我用的Waters的液质,只要气体压力不够,仪器就会自动断开氮气供应开关,而且据工程师介绍,仪器在standby状态下,只要真空泵不停,就不会存在倒灌的问题。基本上每次换气的时候把仪器放在standby的状态就不会有什么问题。
Scala Filtration
第26楼2019/04/09
www.noblegen.com.cn 液氮发生器 10L/天~550L/天 13968091158 戴
