wmj31
第12楼2012/03/29
我对于这个标准曲线:线性拟合怎得出线性方程不是很明白,这种拟合方式一般用在什么情况,有何意义?
悠旸
第13楼2012/03/29
第14楼2012/03/29
赞同这个观点。但按标准加入法的拟合方式还是没法得到图中的线性方程。
第15楼2012/03/29
第16楼2012/03/30
如果按标准加入法来拟合 浓度mg/L 吸光度
qiqi
第17楼2020/08/03
使用标准系列绘制标准曲线进行样品测定时,选择一般拟和方式。通常使用一般:线性最小二乘法。标准加入法。如果多个样品的基体相同,希望利用第一个样品的曲线直接测定后面的样品,应选择标准曲线拟和方式,通常使用标准曲线:线性最小二乘法拟和。如样品的基体不同,每一个都需要标准加入法测定时,应选择标准加入法:线性最小二乘法拟和。
