菊花与威爷
第41楼2014/10/16
没有图呢
沧海青城
第42楼2014/10/16
有点像槽钢形状的哦
ortlai
第43楼2014/10/20
铝合金试棒?设备为A型机?将同批次试棒拿到其它拉伸机上试下断口,如正常说明你所常用的拉力机上可能有问题,钳口磨损、同轴度等如在其它设备上试的断口处没变化,那试样加工或后期处理上可能有问题,两端下顶尖车削试试。从图片上应该是手动车床加工,过渡圆弧几乎没有。如做标距线也需要注意对试件的损伤。共同探讨
第44楼2014/10/20
什么是A型机?
ejian0481
第45楼2014/11/18
估计是加工问题.
第46楼2014/11/18
怎么分析的呢
第47楼2014/11/19
很容易判断,在别的试验机上,断口也是在三分之一处,而且批量都是这样,那就肯定是加工问题,以前我们也出现过类似的问题,是铣床加工过程中出现的,因为铣刀磨损,上下移动时,造成试样局部变窄,因而造成断口位置不对.
第48楼2014/11/19
这个和压装有关系啊,但这个应该不是铣床做的吧
第49楼2014/11/19
压装?我们都用冲床冲出带肩试样,铣床铣去切口硬化层.
111113342
第50楼2014/11/19
我觉得夹具有问题,我见过夹具同轴度不好会断在这个部位,不知道对不对
