物理
第71楼2015/04/01
如果偏差大,就属于加工质量问题,否则就是材料本身以及试验的问题。
沧海青城
第72楼2015/04/01
一般加工也不至于尺寸偏差很多的,铸造成型感觉最好
第73楼2015/04/01
铸造铝合金是不是有不需要加工的单铸试样和需加工的试样两种?
明月~
第74楼2015/04/01
同批产品么?如果都是不同批的就是夹具的问题了。
111113342
第75楼2015/05/28
我觉得是同轴度的问题
任海洋
第76楼2017/10/30
没毛病 只要在尺寸均匀的地方断裂 都有是有效的,
Insp_5d5351ee
第77楼2018/04/26
和你的好像呦,也是在标距的边上断裂,同一批料,其它合金的就没有问题,就这一批
第78楼2018/04/26
开来得对夹具调整下同轴度啦
第79楼2018/04/26
还真不是,拉另外一组材料就没有问题,在中间断的
第80楼2018/04/27
可以再检查下试样的同轴度和夹持端尺寸
