yhm5555
第15楼2012/03/30
这个更改可以在手动调谐里进行修改的,最好不要去修改。手动调谐的地方除了去换灯丝的时候修改一下,其他的最好不要修改。一般EMV电压新机会在900+。根据仪器仪表一般量程规定,最大值的2/3为警报值,因此一般EMV电压最高3000,超过2000的时候会进行警告,也就是说明你的仪器EMV电压过高,可以进行两个操作,一是清洗离子源,二是烘焙离子源(这个方法一般不推荐,是因为有些污染在高温下可能影响离子源寿命)。三是更换离子源(这个一般也不推荐,很多仪器都基本不会到这一步的)。也就是说,楼主你可以清洗离子源了。一般一年需要清洗一次,清洗离子源需要清洗的彻底,不要马马虎虎就好了。一般清洗都会降低EMV电压。清洗的好的话可以降低很多。你2000多的,估计清洗彻底的话应该会降低4、5百也说不定哦。
wtianlin
第16楼2012/04/01
太感谢了,下次我真好花上一天半天的好好洗一下子.
