童话仙子
第11楼2012/03/24
这个道是如此,不过若用火焰测定铅的时候,还是要扣一下了的
第12楼2012/03/24
比较同意这个观点了的,石墨炉上的扣背景,在200-400nm还是建议用氘灯扣背景呢,曾经测定铅,用氘灯扣背景测定一个考核样品,结果比塞曼还完美点呢
夕阳
第13楼2012/03/25
我对“氘灯背景校正法不适合快速变化的且幅度较大的背景”这句话很感兴趣,但是不太理解,不知007专家能否详解一下!在下先谢过了啦!
第14楼2012/03/25
共同期待学习学习
jack510070
第15楼2012/03/25
元素灯和氘灯在原子化器中形成的分析体积并不十分严格重合,大多数情况下元素灯光斑要比氘灯光斑大。在石墨炉分析中,原子蒸汽先进入元素灯的分析体积,然后进入氘灯的分析体积,因此在两个光束的信号中有一些时间差,尤其是快速、大幅度背景时,这个时间差和空间差将产生可观的残余噪声,这也是氘灯背景校正的最大缺陷之一。记得检测标准中,关于扣背景能力一项中,对氘灯的要求是:背景1.5ABS,扣背景能力30倍,而自吸是1.8、30倍,塞曼法为2.0、30倍,原因就在于此。
yibayangguang
第16楼2012/03/26
我的氘灯出问题了,测铜的时候就飘得厉害,不开氘灯的时候反而效果更好啊
桌子下面少个八
第17楼2012/03/26
这种现象氘灯出问题的可能性很大。测其他元素情况怎么样呢?氘灯使用时间多长了?
第18楼2012/03/26
问一下,这个比塞曼还完美点具体完美在什么地方啊?虚心请教。
第19楼2012/03/26
其他还没试,之前用氘灯扣背景,大概一分钟左右显示铜的吸光度值下降0.001,不用氘灯的话,基本上半个小时没什么变化。氘灯显示使用时间90小时,不知道是不是之前计时超过500小时了,又重新开始。
悠旸
第20楼2012/03/26
或许是氘灯与阴极灯的光斑重合度不好,需要调整氘灯位置至最佳。
