蓝是那么的天
第11楼2012/03/23
楼主柱子用多久了?有可能是柱子使用太久导致流失严重,已经达不到测试需求了。
砂锅粥
第12楼2012/03/23
楼主这个柱流失的可能性非常大。请问柱子的最高使用温度是多少?是否超了?柱子是否使用较长时间了?
zhdy1111
第13楼2012/03/24
柱流失所致,流失很严重,该换柱子了。
弗雷德
第14楼2012/03/24
也有可能是做了很脏的样品吧,例如密度较高的,粘度较高的。残留了。换过衬管吗?
第15楼2012/03/24
或者是做了对柱子有破坏的溶剂。
others1102
第16楼2012/03/27
最高限制温度350,使用最高温度是280,柱子用了差不多一年,用的频率确实比较高了。
第17楼2012/03/27
请问是从图上看出是柱流失么?一般怎么看呢?没有遇到过这种情况呵呵~~
第18楼2012/03/27
是指极性高的溶剂之类么?-5的柱子走乙腈会不会有影响呢?
第19楼2012/03/27
使用频率高,柱子寿命肯定短,如果进样量较大或者含水,或者有腐蚀性,那寿命更加短。建议通过老化、进几针溶剂等方法看有没有改善,如果还是不行可能就要换柱子了。
第20楼2012/04/23
从色谱图看出:出现的色谱峰都是等间距的色谱峰,说明是色谱柱流失。从质谱图看出:有较强的M/z 73、147 、281,他们 是色谱柱流失的特征离子。
