男儿当自强
第11楼2006/04/17
其实KBH4的浓度可以到0.5%都没有问题。 HG时尾都较长,很难做到好的正态。
鹏
第12楼2006/04/17
懂了些许~~~我们实验室做砷.汞用的硼氢化钾浓度是10%啊!!
chendage
第13楼2006/04/18
你吓死我了!你用什么仪器呀?
第14楼2006/04/18
若能知道你用什么仪器就可以找到原因了
~wo是亦山^-^
第15楼2006/04/18
貌似楼主用AFS-930
wabj2458
第16楼2006/04/19
afs930
tijj003
第17楼2006/04/19
我用AFA8110把,厂家来调试的时候,要我们把浓度搞为2%啊,是否太高了啊?>????
第18楼2006/04/25
=================================================也不一定吧,是不是失效了?
第19楼2006/04/25
不好意思,我写错了!!应该是2%的浓度! 特此更正
lyk303
第20楼2006/04/25
适当降低一下还原剂浓度,再缩短延迟,减少测量时间,应该可以取得好的效果。
