  • 容百川
    第11楼2012/03/26
    御守盐不是海盐,只是从海里提取加工。御守盐是有10多种矿物组成其中含量比较多的是蛋白质0.3 克、碳水化合物2.3 克、钙542 毫克、钾182 毫克、钠91768 毫克、镁663 毫克、铁21.4 毫克、锌0.65 毫克、铜0.28 毫克、锰0.26 毫克、硒0.1 微克。
    lilongfei14(lilongfei14) 发表:御守盐 是什么东东没听说过,是氯化钠吗
  • 容百川
    第12楼2012/03/26
    楼主看看这个帖子里面提到用95%酒精
    http://www.instrument.com.cn/ask/Q_1330976.htm
    不知道楼主怎么用的。超声用上去也不管用吗?
  • lilongfei14
    第13楼2012/03/27
    我刚试试了稀盐酸可以洗干净的,刚才我查到资料上说,可用少量的稀盐酸或者氯化钠研钵,然后用水冲净,不允许加热,也不可在红外灯下烘干,只能自然干燥或者低温(低于60度)慢慢烘干,否则会炸裂
    容百川(jjwws) 发表:楼主看看这个帖子里面提到用95%酒精
