  • damoguyan
    第12楼2012/03/25
    不行的,会有晶体析出,如氟化钙,他的样品中有钙
    云飘西风落(denx5201314) 发表:就加HCL+HNO3+HF+HClO4发烟就完事了.
  • 云☆飘☆逸
    第13楼2012/03/25
    放心吧,不会的,这个常做,
    damoguyan(damoguyan) 发表:不行的,会有晶体析出,如氟化钙,他的样品中有钙
  • damoguyan
    第14楼2012/03/25
    详细说下怎么加的?】
    最好把SOP搞上来,呵呵,我给家分
    云飘西风落(denx5201314) 发表:放心吧,不会的,这个常做,
  • 云☆飘☆逸
    第15楼2012/03/25
    就是依次加,加完就加热发烟就可以,出盐类加酸溶解就完事了
    damoguyan(damoguyan) 发表:详细说下怎么加的?】
    最好把SOP搞上来,呵呵,我给家分
  • wsxgg5
    第16楼2012/03/26
    谢谢大家的建议,请问能详细提供几种酸的用量吗?高氯酸除了在消解时发烟提示终点,还起别的作用吗,可能不太好采购,实验室严控高氯酸.
  • damoguyan
    第17楼2012/03/26
    你有没有做过含钙,镁的土壤?加HF形成的氟化物既不溶于水,也不溶于酸,我是没搞澄清过,都会结晶的
    云飘西风落(denx5201314) 发表:就是依次加,加完就加热发烟就可以,出盐类加酸溶解就完事了
  • damoguyan
    第18楼2012/03/26
    高氯酸不难买吧?
    wsxgg5(wsxgg5) 发表:谢谢大家的建议,请问能详细提供几种酸的用量吗?高氯酸除了在消解时发烟提示终点,还起别的作用吗,可能不太好采购,实验室严控高氯酸.
  • wsxgg5
    第19楼2012/03/26
    以前有人用高氯酸出过事,之后买高氯酸都要层层审批了
  • Jason-lee
    第20楼2012/03/26
    黑色的沉淀是碳化硅,硅的冶炼是用二氧化硅矿石加上焦炭冶炼得到的,当硅粉纯度不高时,里面就会有部分的碳化硅存在,碳化硅是不溶于任何类型的酸的,碰到这种情况下,直接将溶液过滤分析,对于结果不会有影响。
    HF酸稍加热然后逐滴滴加硝酸 或者是往热硝酸里面逐滴滴加HF都是可以的 加热温度不用太高 初期可以先加少量水润湿硅粉 再加入酸
    加入高氯酸是为了HF 保护分析系统里面的玻璃组件
  • 该帖子已被版主-damoguyan加4积分,加2经验;加分理由:有道理貌似
  • 光哥
    第21楼2012/03/26
    应助工程师
    合理且无可避免,因为这个是金属硅冶炼过程中必然产生的。碳化硅的消解需要好几种酸组合而且在微波里消解。事实上,对于UMG的冶炼,这个步骤的金属测试有些误差,仍然是允许的,定向凝固之后金属很容易去除的。
    wsxgg5(wsxgg5) 发表:含铁、铝、钙、镁等的硅粉如何消解澄清?
    最近需要检测一批硅粉(2~4N,200目)中金属的含量(不测B、P等非金属)。按照仪器应用工程师提供的方法做了几次,遇到不少问题。
    1、用PFA烧杯称取约0.5g硅粉,并用少量超纯水湿润。(硅粉很细,烧杯壁上吸附了不少.....烧杯壁或者硅粉可能带电?硅粉在烧杯里乱跳,不像气流引起的)
    呵呵,知道GB其实也就那么回事了吧?
    不要用超纯水润洗,可以在称量纸上先称好硅粉,PFA烧烧杯中先添加少量的HF溶液,然后把称好的硅粉小心地倒进去,轻轻晃动下让HF浸润硅粉。
    2、加8mL40%氢氟酸,顺便冲洗壁上的硅粉。
    3、逐滴加入65%硝酸,总共加入1.5mL,此时仍有少量硅粉漂浮在液面上,继续加硝酸已无反应,烧杯底部有微量黑色沉淀。
    您这个是UMG过程中的酸洗粉吧?这个黑色沉淀是金属硅炼制过程中的碳化硅,不用理会了,对结果影响不大的,要担心堵的话最后再过滤掉好了。
    4、烧杯壁上仍有少量硅粉附着,用少量超纯水冲洗(私自加上的,后来几次没冲洗,结果无变化)。
    5、用电热板加热赶酸,温度设定为180摄氏度,期间漂浮的硅粉全部溶解,但烧杯底部的黑色沉淀直至接近蒸干时仍存在。
    6、尝试用硝酸溶解黑色沉淀,但是无任何反应。实验室暂时没有合适纯度的盐酸,采购中。
    由于所得溶液有沉淀,不敢随意进样。后又换了另一包硅粉,稍微改变加酸量和赶酸温度,仍无效果。硝酸和氢氟酸均为默克的,新启用,应无问题。
    请问大家,工程师提供的方法合理吗,黑色沉淀可能是什么,如何避免它的出现或者使其溶解?
  • 该帖子已被版主-damoguyan加2积分,加2经验;加分理由:专业,好!
