lucan31977044
第11楼2012/03/26
我们的离心机噪音很大拆了看也找不出原因
pengw23
第12楼2012/03/26
以前还真没注意过螺丝造成的短路问题
wccd
第13楼2012/03/26
其实关键因素:是微动开关内部触点,长期频繁动作,导致触点磨损,造成接触电阻过大发热,温度过高使固定胶木或塑料绝缘降低,最后严重漏电被击穿形成短路。另外机器可能产生强烈震动,微动开关触点也随之振动,导致接触不良有可能是原因之一。
happy美丽
第14楼2012/03/26
有的安装在仪器部件上的螺丝,经过长时间使用以后,也会松动,脱落,平时应该多检查,多防范才好~
joyceyang
第15楼2012/03/26
原来就是个螺丝钉造成的,看来自己会修仪器真好1
wangjunyu
第16楼2012/03/26
这个故障确实很隐蔽,安老师的分步排查法使用的很到位
第17楼2012/03/26
不过有点不理解的是,开关短路了就相当于正常的开关闭合了 为什么容易烧保险呢
夕阳
第18楼2012/03/26
这很好理解啊!微动开关里面的触点连接的是“火”线,当触点与固定螺丝短接时,就等于接地啦!你想,能不烧保险吗?
第19楼2012/03/26
哦 螺丝是拧在机壳啊 那就难怪了
jpius
第20楼2012/03/27
老师你好,我有个比较弱的问题: “图-1 固定在仪器外壳的两只螺丝实际是“接地”状态 ”这是一种什么状态呢,有什么特征?
