chengjingbao
第31楼2012/03/28
应该是接地的那个,安老评价下。这时因为火线与地线相连了。这事在其它仪器接线上也会发生,像多绞线拧得散,两颗螺丝靠得近,其结果就会发生这事。过去的分析仪器,电源和信号都是一个端子排,就容易发生这事,后来发展到信号与电源中间有个隔断,影响就好多了,再后来就是各自有端子排。个人观点。
夕阳
第32楼2012/03/28
(1)两只固定螺丝都接地了。(2)微动开关里面的两个触点是通断火线电压用的。(3)微动开关里面的触点与其中一只固定螺丝发生了短路现象,因此只有这只螺丝因打火而被氧化。(4)另一只固定螺丝虽然也接地了,但是与开关内部的触点没有发生短路,故不会被打火,从而也不会氧化。
第33楼2012/03/28
两只螺丝都接地,只是其中一只因与开关内部触点短路,所以才会因打火而被氧化。
