lpp5300
第35楼2007/01/08
我没看你的那些附件,简单点告诉你,检定是对仪器合格与不合格的判断,得严格根据国家检定规程的每一项指标作出准确判定,是政府计量行政部门授权的机构才有这个资质进行该项的工作。而校准,是经过CNAS认可通过(校准证书一定得有CNAS的标志),所做的是对某个指标参数的数值的明示,不能做合格与不合格的判断,并且一定要给出校准参数的扩展不确定度,你再根据这些数据自己判断仪器的性能。如果你购买的是新仪器,最好要对方出具检定证书,因为很多校准证书里仪器的参数,仅仅给出的只是很单一的项目,如果根据国家计量检定规程判断有一部分为不合格的仪器。
