同意这位版友的意见。
其实,弹性联轴器也有很多种设计方案,可以从非常柔软到相当刚性的,象下图的软轴是用一小段硅橡胶管,那是柔性很大了。这是分光光度计里的分束器,可不要小看了这种近似简易的结构,这可是相当高档仪器里的结构。
jack510070(jack510070) 发表:柔性轴在转动方向的刚性很大,而在轴的横断面方向允许一定程度的变形,在传动系统中,使用柔性轴解决主动轴和被动轴安装时的同心误差。使用柔性轴时比较先进的,以前多半使用皮带轮和齿轮传动,前者有较大的空程误差,后者则有较大的工作噪声。
