xiaowang268
第11楼2013/05/28
这个说法有道理,应该是这样的
飘殇
第12楼2013/05/29
个人理解是面积百分比是直接按面积的占比求含量,归一化法是还要乘以校正因子的。
Sykren
第13楼2013/05/29
严格的面积归一化是要校正的
felix126
第14楼2013/06/11
这个是不一样的。面积百分比是用色谱峰的面积除以总面积:Ci=Ai/A总。面积归一化是用色谱峰面积与其校正因子的乘积除以所有色谱峰面积与其校正因子的乘积之和:C1=(A1*f1)/∑(Ai*fi)貌似是这样吧。
zz8584
第19楼2013/06/12
个人感觉,面积百分比 是指 “不带校正因子的面积归一化”
lixinwang123
第20楼2013/06/13
原来如此!!!
石头记忆
第21楼2013/06/13
貌似平时用面积百分比当成面积归一法?
caoyured
第22楼2013/06/14
面积百分比和归一化法是不一样的,也是楼上各位所说的区别,归一化法需要有校正因子
