谢谢你的意见和分析。关于KF试剂的保存和电解池的状态,我会多加关注。
呵呵,文章很好,你用的还真的是大庆的啊,呵呵。
无理走遍天下(pjjxlxpsc) 发表:讨论和交流是进步的最好办法。
对楼主的问题我再回应一下:
1、请问更换新试剂后达到平衡点时间是多少?我建议最好再5分钟内就好。如果时间超过30分钟,说明电解液已经吸收了空气中的大量水分,可能是试剂瓶的密封不好,特别是在潮湿的季节更容易出现上面的情况。
2、如果电解液出现结晶的话,这确实是试剂的问题啦,建议马上更换厂家。
3、对电解池的密封要检查好,经常更换干燥剂。我的电解液一般都能使用1到2个月而且不会出现你说的那种情况。自己是新手的时候出现过,整个电解池里面的液体黑得就想黑色墨水一样。多注意电池池液体的温度,不能超过40度!!
4、注意测量电极不要短路!
5、我使用的电解液有山东、大庆的、天津的,没有用过进口的!感觉大庆的最好,楼主应该知道大庆是那个厂家了吧。就是你的第三台仪器的厂家。它平衡时间短,毒性不大。我不算做广告吧?
如果有意见的话,有时间我会再回复你!
祝你工作顺利!哈哈,怎么跟写信一样呀。
