错觉应该不会吧,点亮不点亮,至少视觉可以看清楚的了,但是出现故障估计还是有可能的了,如果是俩灯亮,估计是一个预热,一个工作呢,这个倒是可能的了
zhwaisw(zhwaisw) 发表:Z2000在使用时,在一个测量序列里建立多元素分析方法,在点灯之后始终有两个灯在亮,如方法中是测铜、锌、铁、锰,激活方法并且电灯之后,铜和锌灯亮,铜灯在测量位置,锌灯预热;当铜的标准曲线和未知样分析完后切换元素,铜灯自动熄灭,锌灯去测量位置,铁灯自动点亮预热,以此类推,做完锰的样品后关灯。
您说的情况首先要考虑是不是1、2号灯点亮之后的辉光映射到3、4、5号灯,使您产生视觉错觉,觉得3、4、5号灯亮了,实际并没有点亮。如果不是视觉上的错觉,3、4、5号灯确实是点亮了,那就应该是仪器灯控制部分有故障。这样不影响测量,但是会无谓的消耗其它灯的寿命。
