miaowm2008
第11楼2006/04/19
路过,不知道。
bluefox
第12楼2006/04/19
只有做莱克多巴胺时漂移较大,主要是温度上升时基线显著升高,做其他项目时还可以,不知道为什么
第13楼2006/04/19
我也想换一根柱子,大家推荐一下作氯霉素、克伦特罗、莱克多巴胺、雌酚等用哪种类型的柱子好一些,主要是日常检测用
jopvy
第14楼2006/04/19
一般柱子的固定相在180-220度时就会发生比较严重的流失,你可以空运行程序看看。建议要换柱的话换根超低流失的柱子!
waters5000
第15楼2006/04/19
提高仪器的分辨率
守望云烟
第16楼2006/04/19
您是用自动进样器吗?如果是,那肯定是进样瓶垫中的杂质。
tangyanmei
第17楼2006/04/19
就是,我也遇到过,不过我没怎么管
第18楼2006/04/20
是自动进样器,进样隔垫更换后还是一样
dd_lxy
第19楼2006/09/24
学到很多东西
lxl_sfc
第20楼2006/09/29
对头,我觉得也是。
