yu3226033
第12楼2012/03/26
Reacti-Therm 是一种非常容易使用的样品处理装置, 提供加热、搅拌和蒸发功能, 广泛用于样品浓缩、高效氮气吹干和衍生化反应等. 避免使用恒温水浴对样品造成的水气污染, 在小量样品处理中完全可以替代传统的旋转蒸发仪, 并且提供更高的样品回收率. Reacti-Therm 是 GC/HPLC/SPE 应用最佳的样品前处理装置.
技术参数
Reacti-Therm 系列加热单元能够提供干燥、恒定的加热, 温度范围从室温到 150°C ( III 型 200°C ) , 精度 +/-0.5°C , 四种型号可选:单加热块型、单加热块 / 搅拌型、三加热块型和三加热块 / 搅拌型. 其中磁力搅拌的速度可以调节, 所有型号都经过 CE 认证.
Reacti-Block 系列加热块有多种型号, 能互相更换, 通过选择不同的加热块, 就可以获得不同的样品容量和个数. 所有加热块都是铝合金材质, 每个加热块都有一个孔, 用来放置可选的方便读取的 L 型温度计.
Reacti-Vap 系列吹扫头使用惰性气体, 能够快速有效的吹扫/蒸发样品, 提供 LuerLock 锁定式针头和能够控制流量的进气阀. 两种型号可选: Reacti-Vap 适用单加热块型和单加热块 / 搅拌型, 最多可以吹扫 9 个样品; Reacti-Vap III 适用三加热块型和三加热块 / 搅拌型, 最多可以吹扫 27 个样品. 以上两种型号可以匹配所有 Reacti-Block 加热块.
主要特点
