yu3226033
第11楼2012/03/29
是的,选择不同厂商,型号参数不同,是先关注哪些参数指标还是先关注厂商,型号?
天天想你
第12楼2012/03/29
是的 这个问题不好答 没有比较通用的答案 不同厂家不同型号各不相同
第13楼2012/03/29
也就这几个参数 各家各有不同
dahua1981
第14楼2012/03/29
就是这个问题有点难度啊
yifan1117
第15楼2012/03/29
是不是考虑流动池的耐压性呀?
第16楼2012/03/29
·选折射率范围宽的好.
第17楼2012/03/29
噪声:≤2.5×10-9RIU(标准响应),噪声越小越好.
第18楼2012/03/29
一般最高耐压: 0.05MPa.使用流速最大值:10mL/min
第19楼2012/03/29
通用折光率范围:1.00-1.75也就可以了.
happy爱米粒
第20楼2012/04/03
示差折光检测器一种通用型检测器,具有广泛的使用范围,它对没有紫外吸收的物质,如高分子化合物、糖类、脂肪烷烃等都能够检测,还适用于流动相紫外吸收本底大,不适于紫外吸收检测的体系。 在凝胶色谱中RI是必不可少的,尤其是对聚合物分子量分布的测定。 关注的指标灵敏度和检测限,热稳定性,示差折光范围,PH范围,安全与维护等等
