阿宝
第32楼2012/04/11
另外一个,就是溶剂效应,顶空进样时的溶剂效应很明显,比如苯用水和NMP不同比例的灵敏度 差别 很明显,水相高了灵敏度高,这个也好理解,苯不溶于水具体数据 就不贴出来了
见习者
第33楼2012/04/22
我们是FID的直接就测了,也没用什么溶剂稀释
郁金香
第34楼2012/04/23
你是用什么色谱柱做的呢?我用DB-WAX测,残留并不明显。
第35楼2012/04/23
也是这个柱子,估计不是柱子残留,管线的可能性大一些
candyxiadi
第36楼2012/11/30
求助下:做溶剂残留时,空白水或是空白DMF 顶空进样,都会有正己烷,丙酮,甲醇,乙醇等溶剂检测出来,且浓度越来越大,这是什么问题啊,这是顶空的问题还是气相的问题? 气相用的是GC7890的 顶空的是7697的
m3129578
第37楼2016/08/09
用DMF作顶空溶剂,你们的样品瓶恒温温度和时间是多少,我80度,DMF峰仍会出来,还有定量环的体积可以改吗?
