nkscorpio
第11楼2012/03/27
有峰出现在3367 cm-1,我觉得应该是水,可是这个水峰没有强过CH2的峰,我的样品是70%Glycolic Acid,但是其余30%不详,我是希望能测出Glycolic Acid没有什么变化,然后余下的30%没有影响大的杂质。
第12楼2012/03/27
做乙醇是用什么制样方法啊?如果乙醇里面有水的话。
天津港东
第13楼2012/04/01
对于傅里叶红外来说,可以直接在窗片上涂膜测试;也可以将乙醇注射到固定密封式液体池中进行测试。
pinguo
第14楼2012/04/04
感觉是水峰!这个物质的CO光谱应该在1720左右!
