dream-sky
第21楼2012/03/31
用陶瓷切片(安捷伦仪器都有配的)划一下,用手掰一下就好了
liujianbo888
第22楼2012/04/02
陶瓷切片在柱上轻轻地刻划,划破表面的保护层;然后捏住刻痕的两端,轻轻地弯曲折断柱体,如果断口不洁净、不平滑,重新切割。
yedq
第23楼2012/04/03
这和切铜管的是不是类似?
symmacros
第24楼2012/04/03
是的,和切铜管的类似,只是铜管要厚一点大一点。
drugmen
第25楼2012/04/06
用普通刀片应该可以吧。有视频说是端口朝下,为的就是防止碎屑掉入色谱柱中。
xyshark
第26楼2012/04/12
切柱子也是个手艺活路,陶瓷片和金刚石切割器我感觉差不多,不过20倍的放大镜很不错,用处很大。至于切割的平整度和峰型的关系还希望有高人发图看看。
wxhtaj
第27楼2012/04/24
用剪刀也可以,轻轻转一圈,用手指一弹,不要的那段就掉了。
yutang2002
第28楼2012/04/24
这么说,我是瞎猫碰上死耗子,用的那个小东东就是陶瓷片啊,反正我觉得挺顺手的,也没用放大镜看过平不平。
千层峰
第29楼2012/04/26
A的陶瓷片和尺子一体的,比较好用。PE配的陶瓷片就比较差,用久了陶瓷片容易有缺口,而且尺子是一块塑料,贴在GC门边上。。。切割毛细管都是一刀过,快速划过,然后顺势用陶瓷刀一碰不要的那段毛细管就好了。目前未试过切割不好。
nini1123
第30楼2012/04/26
[quote]原文由 symmacros(jimzhu) 发表:[/好前进的东西哦....看着就很贵...
