1818
第13楼2012/03/28
测氨基葡萄糖用什么柱
耐士科技
第14楼2012/03/28
用Prevail 糖柱
sp_312
第15楼2012/03/28
L58填料 示差折光检测器 回答完毕
有水有渝
第16楼2012/03/29
确实如此,用的蒸发光散射才可以用梯度。
826985047
第17楼2012/03/31
刚听说示差检测器波动比较大,现在测糖还有什么好点的检测器没??
nixiaolong
第18楼2012/04/01
其实示差检测器 只要你稳定好了 也挺好用的 就是稳定时间太慢了 而且对环境要求严格
pilipala
第19楼2012/04/03
有专门做糖的柱子(凝胶还是硅胶柱,忘记了),全水相走,示差检测器,大概30,40分钟搞定
心
第20楼2012/04/03
高效阴离子交换色谱-脉冲安培电化学检测 你的样品中是单糖吗?不是 需要水解流动相是碱性溶液检测器是电化学检测器,脉冲电流很多单糖豆可以分离我们实验室以前就用这种方法分离半乳糖和葡萄糖我在一些文献中看到这种方法一下分离有20几种糖
houcai
第21楼2012/04/04
糖类物质一般没有紫外吸收,采用示差检测器 ,示差检测器 检测器采用氨基柱测定也是可以达到分离,用但可以用衍生方法采用紫外测定;我做过多种糖的测定,是采用衍生方法,用C18柱分离;如有兴趣,可以交流一下;964334056
cxq19871003
第22楼2012/04/05
我想加你QQ,了解一下糖组分,你们是如何进行衍生检测,是柱前衍生,还是柱后衍生?
