liuliuhui
第21楼2012/04/12
如果纯度达到了是可以的。但是有些定量的是不是需要经过认证的标准品才行啊!如果不是很严格的话是可以的。
dahua1981
第22楼2012/04/12
不对外出报告的话还是可以的
hingtall
第23楼2012/04/27
得考虑这个产品的稳定性
第24楼2012/04/27
提纯方法要是不同,也许还会有其他想不到的杂质影响,
第25楼2012/04/27
可以用做半成品检测
ruan5058
第26楼2012/04/28
标准品一般都经过定性和定量的,所以可以拿来做标准品,对照品的纯度达不到要求,或者没有明确的含量,只能拿来定性一般的算标准品的话,都需出示标准物质证书的,我们这边就是这样的,只要能提供证书,我就可以拿来做标准品,否则你坐过来的东西 都不能准确定量,
arvid2007
第27楼2012/04/28
看来你们是以证书办事啊,万一标准品出问题了,也可以有个追究
第28楼2012/04/29
这是必须的不稳定分解就不好说了
第29楼2012/04/29
出报告这都是必须的要求
第30楼2012/04/29
这样凡事都是有凭据的,容易让人信服
