tangtang
第14楼2012/03/27
标准中:
过硫酸钾消解:向((5-2)试样中加4 mL过硫酸钾((3.,8),将具塞刻度管的盖塞紧后,用一小块
布和线将玻璃塞扎紧(或用其他方法固定),放在大烧杯中置于高压蒸气消毒器(4.1)中加热,待压力达
1. 1 kg/cm2,相应温度为120℃时,保持30 min后停止加热。待压力表读数降至零后,取出放冷。然后用
水稀释至标线。
“用布和线将玻璃塞扎紧”,是用纱布抓住顶端部分吧?
“放在大烧杯中置于高压蒸气消毒器(4.1)中加热”,直接放进大烧杯中对么?大烧杯中不需要放什么的吧?
扎紧是怕加热后内容物冲出来,兜头兜脑地扎住它。
大烧杯不需放什么,仅仅是让试管不倒下而已。
happy美丽
第16楼2012/03/27
苹果上的那幅图,里面能容下多大的烧杯?
tangtang
第17楼2012/03/27
我们有专门的微生物检测室和检测人员,灭菌锅天天用。
苹果上的图片我们也有一台,用起来也不错,只是温度波动较大,也不能保证是120℃,可能高一些。
自动控温的只需要设定好就行了,还自动定时的。不过还是要看一下,防备漏气啊、超压啊各种情况。
型号百度:高压灭菌锅。
非自动的也可以用吧,当然,看价钱了。
如果使用灭菌锅,一定要注意仪器使用事项,毕竟高温高压的,有一定的危险性,没有用过的最好去培训一下。
happy美丽
第19楼2012/03/27
确实没使用过,更没见过。。
所以对它有种恐惧心理,想起了家里的高压锅,更想起了以前拿来蒸蒸馏水的蒸馏水器。
“不过还是要看一下,防备漏气啊、超压啊各种情况。”
漏气倒不要紧,超压会造成什么后果呢?我是说仪器方面的后果~
也有最高压限的吧?
到时候是得好好看看说明书~
