lin1712
第15楼2012/03/29
我没有放样品,大致说一下怎么个放法
这个片材夹具就是把片材放在下边(可以多叠几层)然后上边可以压一块其它样块,然后拧紧上边的螺旋,很样品压的很紧。
线材夹具,是用下边的夹具将线材夹在中间,底部水平,然后上边这个上罩应该是防止孔太大,氩气漏太多吧!
这个细线材夹具底面中间是一个圆行凹槽,防止夹具被激发到吧,然后有两个细的V型卡槽,垂直分布大小不同,用来压住线型样品,压住后样品横跨在圆行凹槽上,外罩也是防止氩气过多泄漏吧。
其实厂家的工程师也不大懂这些东西,因为他们也很少经手。这用法差不多是自己感觉出来的。不知道对错
