天津天光光学仪器
第11楼2012/07/11
压力P=截面积Sx压强Q;我们的12吨压片机的截面积是0.332dm3,如果用60MPa的压力表时36MPa是12吨压力,如果改用10MPa的压力表时,则在3MPa时是1吨的压力。所以你只需在我们的压片机上换一个满刻度10MPa甚至5MPa的压力表即可解决问题。
happyalife
第12楼2012/07/11
国产的油压的太容易漏油了,还是这种小压力的还是买机械的方便
tangtang
第13楼2012/07/11
大压片机用小压力,控制精度怎么样?
第14楼2012/07/11
如果是国产的机械压片机,不知可否满足红外压片的要求?
第15楼2012/07/12
机械的也完全能满足的,但是没有压力数字显示,不直观,不符合现代科学理论,但如果有市场,我们公司倒是可以设计一款机械红外压力机,就像美国派克公司的那种像个老虎钳一样的,直径有好几种,8,10,13mm。我再给他加一个压力传感器,压力数显。
第16楼2012/08/25
这样的机械压片机价格在什么范围?
第17楼2012/08/26
应该不会超过现在的液压式红外压片机吧,但是好处多多。第一它永不漏油,第二压力传感器数显精确,但是会有一个小矛盾,如果想要省力,体积就要大一点,显得比较笨;如果需要小巧一点的,则压时就会费力;老师们喜欢哪个方案呢?等老师们讨论出结果后,我们再设计,然后才能出来精确价格。
第18楼2012/08/26
类似老虎钳这样的加压是用手柄旋的?手柄长一点不会很费力吧。
cnzxchen
第19楼2012/08/26
问了specac,他们卖最大量程2吨的压片机,不过最近没打算买了,差不多8000块左右吧
第20楼2012/08/26
如果进口的是8000块,感觉不是很贵啊。
