fdxxwen
第21楼2012/04/17
推荐您用岛津的高温燃烧头,笑气与乙炔。
第22楼2012/04/18
负数的出现本身说明你的仪器检测限有问题,请你查看一下:1,样品 2,石墨炉的原点调节3,元素灯4,进样方式。
dongbeirenjw
第23楼2012/04/26
建议调整光路,擦拭镜片,调低灯电流
wangjunyu
第24楼2012/04/26
呵呵 这个方法原理上市可行的
悠旸
第25楼2012/04/27
灵敏度要是达不到还是避开石墨炉。
爬上牆頭等紅杏
第26楼2012/05/12
个人觉得,内部光路不应是有问题的。因测试空白都是存在-1的现象,但是如果我把石墨炉移开,不安排在座驾上,空烧是正常的,我个人觉得还是石墨炉没有对准光路造成,但是我已经很小心的一点点的试了,还是不行。郁闷得很啊。
第27楼2012/10/17
应该属于光路的问题,
秋月芙蓉
第28楼2012/10/17
问题解决了吗,欢迎分享经验哦
zhujinfei1987
第29楼2012/10/22
出现-1的话你们从火焰切换到石墨炉是是否对前后位置进行了调整,一般AA6300都需要调整,如果你们调整了位置后还是出现-1,是因为Ba本身会发光,做Ba的时电灯方式选成发射。基本上可以解决你的问题
hesp1985
第30楼2012/10/22
可能是你的石墨炉炉体温度变高了,从而引起辐射干扰的,你可以试着在原子化后 加一步50度冷却后再高温清洗。
