adylittle
第37楼2012/05/08
使用说明书上有的。
A. 选择一个常用石墨炉方式测定的元素。并将石墨炉头从光路上移开。
B. 在 编辑参数 下的 光学参数页,设置点灯方式为NOG-BGC。点击 谱线搜索 。
C. 等待谱线搜索正常结束后点击 确定。将石墨炉头安装好。
D. 菜单中选择 仪器-维护-石墨炉原点位置调节,打开 石墨炉原点调节 的对话框。
E. 点击控制界面的 前 后 上 下 键,调节原子化器的位置,使测定数据的读数最小即可。
F. 点击 原点记忆 ,保存调整好的石墨炉原点位置。
