fengyonghe
第11楼2012/04/07
从图像看高聚物放电很严重,这会使图像失去细节和扩大。最好用低电压做。图像分辨率可以设置的高些。
julich
第12楼2012/04/09
从图中看颗粒是有团聚的,这张照片放电非常严重,所以你根本无法看到一次颗粒,当然会觉得颗粒尺寸大得多。观察包含有机物的样品,最好不镀膜,采用低电压或者减速模式,否则如果镀金,也会导致样品颗粒尺寸变大。
asahi42
第13楼2012/04/09
恕我直言,您做样的条件根本就没找对。建议如下:Vacc=1kV-D(减速场选High)Emission Current=7WD=1.5mmDetector=U,LA0Probe Current=Normal试试看。期待好一些的结果。
蓝莓口香糖
第14楼2012/04/09
楼上解释一下为什么用这样的条件?
第15楼2012/04/09
这是S-4800的优势条件。
第16楼2012/04/10
请解释得详细一些。比如,优势是相比于什么来讲的?为什么对于楼主的样品,需要用这样的条件?是不是任何一个样品都需要用这个优势条件得到最好的图像?
anglelove
第17楼2012/04/22
我用透射做80kv都没问题呀
小M
第18楼2012/04/24
面扫描和面分布是能谱中的项目
第19楼2012/04/24
我觉得这个应该是正解,偏大是因为看到的不是一次颗粒,而是团聚后的二次颗粒。
