七宝
第12楼2012/06/08
我也认为必须是含有6种物质才能算DHNUP。你们讨论的说有其中一种的就算,那DINP算不算呢?目前DINP的使用很广的,如果算的话,那很多都不能通过SVHC了
gcms5050
第13楼2012/06/08
只有DINP,肯定不是DHNUP。
马克思的战友
第14楼2012/06/08
罚过款后才知道算不算,等着吧。我看暴风雨就要来了。。。期待中。
飞扬
第15楼2013/01/25
这个问题的讨论结束了吗?是不是二楼的答案比较靠谱呢
fwonder
第16楼2013/01/25
是几种邻苯的混合物根本不重要,找个这个混合物的标样,按照标样的特征去定量就可以了!先定性,再定量,只含有混合物中的一两种,不能说样品中含有DHNUP
蓝是那么的天
第17楼2013/01/25
既然标准中说是C7-C11的支链直链,那仅有一种可能不能算是DHNUP。
tygy999
第18楼2013/06/07
根据官方的支持文档,没有说C7-C11都存在才能算是DHNUP,而是多样化的。我理解是其中C7-C11的一种或多种,都是DHNUP。官方文件的官能团R1,R2是用or去描述的,而不是用and描述
第八块腹肌
第19楼2013/06/07
看标准DHNUP对应的CAS编号是68515-42-4,我们买DR.E的标液,做出来是两个峰,各位怎么看
ljy3515
第20楼2013/06/08
可否上传下谱图,大家参考下。
第21楼2013/06/08
有网友已经传了,给大家个链接,我们的和这个差不多。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120306/3906484/index_2.shtml
