第八块腹肌
第11楼2012/03/30
正解,10PPM响应值就就不高,建议你不要做分流了。
nokia121
第12楼2012/03/31
可以了,峰高还是不错的嘛,能检测出,重复性好,就行了,可以在出甲醇的时候打开分流。
戈壁明珠
第13楼2012/03/31
看你的图信号不高,不过噪声也很低,信噪比不错,不能看绝对的峰面积的数字,不同仪器的工作站的计算方式不一样。
奈不何了
第14楼2012/04/01
谢谢各位,大概想通了吧,我这个问题就在于基线太高,达到90左右,而欲测成份相对来说太小了些,查了些资料,可能是我用的高压氢气和空气没装净化管造成的。
laykey
第15楼2012/04/01
检查一下你的进样器是不是有点堵了?是不是哪里有漏气,柱两端是不是按仪器的要求来安装,ECP流量显示的是不是实际的流量。
第16楼2012/04/05
这些问题都已排除
s20082087
第17楼2012/04/06
邻二甲苯,间二甲苯,对二甲苯,甲苯,苯这些的响应值也都是这么多的话就没什么问题,要是有问题的话可以查查看你的检测器。或者柱子末端安装的位置。
第18楼2012/04/09
同样浓度,响应值都差不多,仪器方面正常,是气源的问题。基线过高,达到90左右了。别人的都不超过20的。
