shelly
第11楼2012/03/29
EM电压在哪里?怎么看这种电压?
风痕
第12楼2012/03/29
你们调谐完后不自动打印调谐报告的么?报告上会有EM电压 峰数等参数 不过看你的这个峰 是挺吓人的 离子源脏应该也不至于这样子
jiangwibo
第13楼2012/03/29
应该是四极杆脏了,让安捷伦工程师帮你洗下就好了。
砂锅粥
第14楼2012/03/29
EM电压就是检测器电压。自动调谐之后会显示检测器的电压。
小鬼当家
第15楼2012/03/30
同位素的正常比例是1.1 4.4 9.9
wtianlin
第16楼2012/03/30
MASS污染,我出现过这样情况,得好好清洗下.
活到老,学到老
第17楼2012/03/30
问题解决了。具体的是:1.柱子老化。2.清洗离子源。3.把四级杆后面的收集垃圾的清洗下。后就一切OK 。 谢谢大家啊
第18楼2012/03/30
可以具体的发下图片看下啊~ ~
第19楼2012/03/30
检测器的电压我们报告的显示是Det.voltage:856v,如果设定是这个值,报告出的结果也是856v,我们每次检测样品都调谐的,但是有时候调谐前,这个值自己就变成1000多v了,我们会选择上次调谐的设定值,调谐,这样报告结果还是856vv
第21楼2012/03/30
仪器用久了调谐时出来这个值一般会越来越大(离子源污染了就会变大),如果大到一定的值就要考虑清洗离子源之类的了。这个值对于报告的结果应该是没什么影响的,这个值越高,响应值就越高。
