ldxinli
第11楼2012/10/20
我认为可以,直接拿硝酸不好溶
依风1986
第12楼2012/10/20
会钝化啊!
砂锅粥
第13楼2012/10/20
为什么说会钝化?我没明白楼主究竟测的是什么样品?是测样品里面的铝还是测铝样品?
jiangwibo
第14楼2012/10/24
酸溶结果偏低,碱溶结果偏高。碱溶可以完全溶解样品,但钠元素是不准的,合金测硅确实不好测
fanhaizou
第15楼2012/10/24
Ag用硝酸,AL嘛,先加酸,然后给它加点水,马上就反应了,这样算不算加稀酸。。。反正基体没变
