hechengzi
第19楼2012/03/29
看了一下事件表,应该是0-0.5分钟 第1次进样,分子筛柱接检测器,等CO到5分多钟出来后,5.5-6分钟第2次进样,6.3分钟 4通阀动作,把第2个柱子接到检测器,CO2 在6.9分钟出峰 (CO2前面一个峰应该是CH4峰),8.9分钟4通阀复位。。
这样子有个问题,9分钟的时候第2次进样的CO还停留在MS柱内没出来呢。。所以分析周期得11分钟才行。。
建议楼主在MS柱后加个阻尼,使H2 O2等组分延后1分钟。。先测CO2,然后是 H2 O2等,这样分析周期只需要8分钟左右就可以了。。
或者是2个6通阀分开进样的话 分析周期差不多8分钟也可以了。。
