chengjingbao
第35楼2012/03/30
这事我想过,这是串联吹扫的结果,虽然看上去是柱2进样,实则是为柱1进样的准备,当前期分离重复组分走完后,正好切至柱了,以完成柱后半段组分的分析,所以才有柱1吹扫的缘故,实则的作用是完成柱1后半段组分的检测。我实际上是学了一招。此问看似多余,实则是为节省时间作了准备。
第一次进样,是柱2分离组分检测,第4步进样,看似还是柱2进样,当切至柱1吹扫时,实则是柱1分离组分后半段的检测。
这点也是我不爽的地方,完整的阀程序,有时比节省时间都重要!没有柱1的进样位置,始终让我耿耿于怀。
nokia121
第38楼2012/03/31
我的意思是这样的,第一次进样CCW动,CW不动,然后柱二中的样品进检测器,出H2 O2 N2 CH4 CO,柱一放空,然后在复位,再CCW和CW都动,柱一中的样品进检测器,柱二放空,出CO2。
chengjingbao
第39楼2012/04/01
现在的流程也是这样,
第一步,原位,柱2吹扫;
第二步,进样,CCW动,
第三步,CCW复位;
第四步,CCW动,进样,此时进的样,看上去是柱2是检测器,实则是想将柱1前段组分放空,测量后段。就是这点,我一开始没想这么多,虽然节省了时间,却使过程复杂化了。
第五步,CCW复位
第六步,CW动,柱1分离样品后段组分进检测器,
第七步,CW复位至柱2。
柱选择阀做切割用。
