嗯,今天已经去做了。
对照做了两个,第二个是第一个的浓度的2倍。
设置的序列,要走一个晚上。
明天看实验结果。
雪妖(czj_1027) 发表:今天的信息网不知道怎么了,一直在让我登陆,就是不能回复问题,郁闷,到家终于登陆上去了
fengmo的这个问题,我个人认为样品中加入多是二甲基甲酰胺,这个没有什么关系,只要能到达仪器定量限就好了,因为你用的是外标法定量,你稀释的倍数最后是带入计算公式的
如果你有所担心,而且是借用的仪器,可能不是很方便,建议你制定一个实验方案,分成两种方法检测,两种物质一个条件检测,样品的稀释浓度配置成不同倍数,GC分析时间还是比较快的
具体的稀释倍数不好直接给出
