戎戈科技
第13楼2015/08/17
上边的分析报告可以说明 高频红外碳硫仪检测萤石 碳硫含量是不成问题的,
但我还是有疑问请教: CaF2 在高频富氧燃烧后的产物 肯定是以HF形式存在,遇到水分会生成氢氟酸,
碳硫仪 的进气(氧气) 是经过 干燥剂和CO2吸收剂对氧气进行过滤的,但是 可能还是会有少量H2O进入,
我在一家 仪器的招标技术参数里看到 : “ 耐腐蚀设计
重要检测项目“熔盐中碳含量测定”,分析检测频次较高,燃烧时产生氯及氯化物等腐蚀性物质,进口设备CS2000使用4年,已因腐蚀问题逐渐发生故障。因此要求乙方提供的碳硫仪在电器元件、滤光片、红外检测池等方面的防腐蚀问题上采取一定的技术措施、对红外探测器、窄带滤光片、红外检测池等部件进行有效保护,防止样品(例如:熔盐)燃烧过程中产生的强腐蚀性气体(例如:氯及氯化物等)对设备部件的腐蚀,耐腐性能能达到5年以上。乙方对上述要求的措施及可行性要有报告或相关的技术附件说明。
问题 1): 用什么试剂 可以吸收卤化物 但不吸收燃烧生产物CO2 和SO2 ?
2) 氢氟酸会对 氟化钙玻璃片 产生腐蚀吗? 化学反应式会是什么样的?
等待高手来作答, 谢谢!
