别人家的_孩子
第11楼2012/03/29
好的噢,谢谢
第12楼2012/03/29
你看的很仔细呀,我就是不知道这样做行不行?样品2是用样品1测完后直接加标测的,所以测样品2的时候确实没有10ml了。微量进样和常规进样是什么样子的?
桌子下面少个八
第13楼2012/03/30
那进完样还剩下多少mL了?如果是进样后再加就不妥了。应该是在取上清液那里,取两个10mL的样,一个直接上机,另一个加完标再上机。
wnnzl
第14楼2012/03/30
觉得加标浓度有点大了,建议加100ppm的,10微升
jack510070
第15楼2012/03/30
如果临时起意,或者怕麻烦,也可以先加10微升到样品1中,然后用配置的100ml样品液加满到10ml。
第16楼2012/03/30
估计1~~2ml吧
童话仙子
第17楼2012/03/30
有10ul-100ul的移液枪呢
baeppl
第18楼2012/04/01
第19楼2012/04/01
第20楼2012/04/01
这样加标很不妥啊,应该在样品处理的同时加入标准
