suda2009
第21楼2012/05/08
FID好像对CS2没有响应信号吧.
0660
第22楼2012/06/28
原来FID对CS2相应非常低,低浓度基本无响应,还是改用FOD吧!
第23楼2012/06/28
改用FPD
longyizhuanjia
第24楼2012/06/30
用FPD检测器比较好
wyj2008a
第25楼2012/07/01
需要测硫专用的检测器,如FPD、PFPD、SCD。
极品懒人
第26楼2012/07/14
用TCD可以分析二氧化碳含量,参考方法GBT 13610-2003 天然气的组成分析 气相色谱法
wxch00
第27楼2012/07/15
二硫化碳在FID上响应值很低的,直接进液体面积都很小的,空气中的应该先富集再用FPD检测。
第28楼2013/12/17
没有TCD呀!
molongwei
第29楼2014/01/03
得用毛细柱吧,吸附性泰强
wazcq
第30楼2014/01/03
ECD 估计可以的
