JIANNAN
第21楼2013/07/16
1.检查进样系统;2.调整你的温度程序设置,建议你把第二个温度90改为105;3.重新设置你的进样量,建议改为20,基改改为5;4.建议你配置浓度用称量法,数值可以精确到0.0001;5.检查你的光学系统,特别是灯能量是否稳定;6.你配的标液是用什么稀释的,建议用1%硝酸作为稀释剂,并确保你硝酸和蒸馏水的纯度;7.请保持你的石墨腔清洁,这是很重要的一点。
