没看出楼主是用A泵走的缓冲盐,如果却是这样那是有问题,因为KH2PO4在水中的溶解度很大,但在乙腈中的却极小,很容易析出来,损伤输液泵和色谱柱;其次并不是所有的C18柱都能用纯水冲的,至少这样做会色谱柱不好,会影响色谱柱的使用寿命。
sole 发表: 今天我帮老师作了以KH2PO4缓冲盐以流动相的液相实验,做完30个样之后,我依照以前做过的方法,走了一下梯度,将流动相逐渐转换到纯乙腈溶液中.我的梯度是如下的方法:
time flow 水(B泵) 乙腈(A泵)
0 1ml/l 100 0
15 1 100 0
25 1 90 10
75 1 90 10
95 1 0 100
125 1 0 100
可是在走到95分钟,溶剂变为纯乙腈的时候, A泵突然降为0,此前A泵作为主泵,而且在走缓冲盐分析样品时,也走的是盐溶液,B泵一直走的是水,我试了几次,就是不行,A泵的压力始终在1左右跳动,也从排空阀抽气了几次,还是不行,最后将
A B泵流动相互相调换,改为B泵走乙腈,A 泵走水相,B泵的压力才转化为正常,不过15分钟后,B泵的压力却比以前走纯乙腈时压力却高了一倍,那位高人指点一二,我的洗脱的方法不知道有没有问题? 原文由 tanggangfeng 发表: 不知道泵压为啥降为0。
你可以试试不接柱子,用水走A泵。流速高点,2-3ml/min ,走一会再看看压力能否正常。
但个人认为你梯度洗柱的方法不是很好。你A泵走缓冲盐,不应直接换乙腈。应该先换中性的水走一回,洗掉管路中的缓冲盐再换乙腈溶剂洗。
再问一下,你的柱子是啥柱子,要用纯水冲,一般来说C18柱子,最好不要用纯水冲洗柱子,容易使柱子塌陷。
