wang1745
第11楼2006/04/15
30%的0.02MNaH2PO4和70%的CH3OH 的流动相检测氨基酸,楼主作的是不是单个的氨基酸???再说你的这个流动相也没有什么特别注意的,压力不应该那么高的???
2271739
第12楼2006/04/15
冲洗时建议70/30或更高水30-60min,
第13楼2006/04/15
谢谢楼上的各位高手指点
qiteboy
第14楼2006/04/15
Good.
sooloo
第15楼2006/04/15
看了大家回的帖子,真的很感动,谢谢各位同行的关心和指点,我是刚刚作色谱分析,对这些还不是太了解,以后还请大家多多栽培小弟,谢谢,谢谢!
第16楼2006/04/15
希望柱子没事,毕竟一根就千元
第17楼2006/04/15
你的建议很好,下次做实验时一定先按照你的方法,在做之前用相同比例的水-甲醇过渡一下,而且前天正好是厂方过来送柱子,进行性能测试,风险比较大一点
第18楼2006/04/15
我查了资料,好像等比例的水和甲醇混合时,压力最大,是吗?
第19楼2006/04/15
柱子刚刚从厂方那边拿过来,我还没有看清楚,下次作时再告诉你,检测器是紫外检测器
analyst_w
第20楼2006/04/16
在大多情况下,可用TFA调PH就行了(如果不考虑盐效应)。其实,加NaH2PO4在很多情况下只是起到调节PH。所以,用TFA代替NaH2PO4,多数情况下是可行的。
