jbli
第11楼2006/04/24
倍数相差一倍(X250和X500),如果照片上标尺长度相同,那么标尺标示的数值也应该差一倍,如(5um 和10um)。否则标尺长度不应该一样。
第12楼2006/04/24
liwanchun993
第13楼2006/06/13
很同意这位朋友的观点,放大倍数主要是在胶片时代用的,那样便于比较,现在相片到了数码时代,放大倍数只是个参考了,主要还是应该看标尺,相片大小变换的时候标尺也是变化的,可是放大倍数是不变的,故应该重点考虑标尺,放大倍数只是参考!
science_2006
第14楼2006/06/17
就是我老师说现在的SEM图存在很多错误从图上的标尺看 她的数据有错误 。
xjtuhhq
第15楼2006/06/17
我也遇到郭很郁闷不知道咋办看了大家的回帖明白了谢谢
跳出思维的盒子
第16楼2016/05/14
应给没有错的;你这个疑惑类似于:将同一张SEM图片→经过2种不同程度的拉伸放大→得到2张SEM照片,然后你再量两张SEM图片标尺的实际长度,将实际长度除以标尺长度,你会发现得出的放大倍数不同。 你陷入的就是这样一个思维误区。实际上放大倍数没有什么卵用,因为对SEM图片的调整也会影响所谓的放大倍数。不知道表述清楚没有,希望可以帮助到你!
amdk7
第17楼2017/12/27
电镜新手
第18楼2018/03/20
FEI的图,四分屏跟全屏拍的倍数就是两倍关系了,放大倍数跟计算方法有关系的,还是看标尺。也有相对统一的放大倍数,宝丽来放大倍数。
第19楼2018/03/20
500倍应该是全屏拍的或者保存的,250应该是四分屏拍的,可以看一下倍数后面的图标,我猜后面有图标,不一样。
风云变幻
第20楼2018/03/20
我都怀疑问这样问题的人怎么能去操作电镜
