lcfciq
第11楼2006/04/15
首先,谢谢各位的关注!!!
是基线过高,估计可能是ECD检测器污染了,因为在前几天做标准还是好好的。从昨天开始做有机氯溶液的标准曲线,浓度可能大了一点,我使用的浓度是0.5、0.2、0.1、0.05、0.01、0.005ppm六个浓度,开始是用0.5做的,进样后出现峰,在检测结束后,基线一直不稳,过了十多分钟,再进样,从第五个峰开始出现峰较宽,第六、七、八个峰完全没有出现(峰宽),检测完后,基线一直往上漂,用老化柱子方法也不管用,给柱子降温基线也下不来。今天请岛津公司的维修人员来将检测器拆下,拿回去清洗了,不知清洗效果如何???情况就是这样,我觉得是不是做农药残留微量分析,标准的浓度不能太大,否则容易使检测器污染,是不是这样???
